查看: 43|回复: 0
故障码u0121如何解决
发表于 2025-8-28 17:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码u0121的意思是与abs防抱死刹车系统模块没有通讯。这时候需要检查abs系统,排除故障后消掉故障码就可以。
abs防抱死刹车系统几乎是每个车型必备的系统。这个系统在紧急制动时,可以让车轮保持边滚边滑的状态,这样驾驶员仍然可以控制车辆的行驶轨迹。如果紧急制动时四个车轮抱死,那么车辆可能会出现侧滑失控现象,这时驾驶员就不能控制车辆的行驶轨迹了。
abs系统就是让驾驶员在遇到紧急情况时,可以让车子一边减速并且还可以控制车子行驶轨迹躲过障碍物。
abs系统每秒钟内会对车轮制动60到120次,这就相当于点刹。那么在遇到紧急情况时,驾驶员不要人为执行点刹操作,正确的操作就是一脚把刹车踏板踩到底,这样才会触发abs系统。
abs系统出现故障时,可能是轮速传感器出现故障,或abs泵出现故障。当出现u0121故障码时,应该对abs系统进行检查,确定故障点然后修复。修复故障后要消除故障码,然后行驶一段时间看看故障码是否还会出现。abs系统出现故障后仪表盘会亮起故障灯,故障灯亮起时就不要继续行车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22371.html
GMT+8, 2026-9-24 10:57 , Processed in 0.304621 second(s), 19 queries .
