查看: 98|回复: 0
小油壶灯亮了怎么回事?
发表于 2025-9-9 13:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上出现一个小油壶灯亮了是表示机油故障灯,汽车启动后该机油灯亮,说明机油压力不够。以下是相关资料:导致机油灯亮的原因:机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障。曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低。机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。机油选用不当:如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。机油管路中有漏油、堵塞现象。
GMT+8, 2026-11-8 08:13 , Processed in 0.060084 second(s), 20 queries .
