查看: 107|回复: 0
新车出厂方向盘都偏右一点吗?
发表于 2025-9-9 13:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会。方向盘偏右的原因:如果车辆只是轻微往右跑偏:那么考虑到道路设计因素,其实肉眼很难发觉到,其实在平坦的普通公路是中间高,两边低,这是因为要减少下雨的积水。不过如果汽车方向跑偏严重:那么车主就要打起精神。首先要检查胎压,如果两侧车轮胎压不平衡,那么在平坦的路面上行驶,自然车轮会往亏气的一侧跑偏。另外车辆要定期调换一下轮胎的位置:因为驱动轮的磨损程度会比其他轮子要大,如果一直不管也会导致汽车方向跑偏。另外两侧轮胎花纹磨损不一致也会造成汽车方向跑偏。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.059731 second(s), 20 queries .
