查看: 141|回复: 0
小轿车轮胎气压标准?
发表于 2025-9-9 13:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎气压2.2-2.5BAR之间是正常标准。以下是关于胎压的介绍:正常范围:正常胎压在2.3~2.7BAR之间合适,不过夏天气温高,汽车开动以后,可能会上升到3.0BAR以上,所以夏天胎压值在2.3~2.5BAR之间比较合适。胎压过高:轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。胎压过低:与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;引发方向盘沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
GMT+8, 2026-11-8 08:35 , Processed in 0.059615 second(s), 20 queries .
