查看: 89|回复: 0
现在高速服务区都有充电桩吗?
发表于 2025-9-9 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在高速服务区基本都有充电桩。以下是关于充电桩的更多资料:充电时间:当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%,超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。此外,在冬天气温较低时,电池要求充电电流变小,充电时间会变得更长些。充电模式:一辆车可以有两个充电接口,其实是因为充电模式有两种:恒定电压和恒定电流。一般会采用先恒流再恒压,这样充电效率比较高。快充之所以充的快是由于充电电压、电流不同造成,电流越大充电越快。当快要充满时,改用恒压,这样可以防止电池过充,也能够达到保护电池的作用。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.061452 second(s), 20 queries .
