查看: 53|回复: 0
五档可以直接换一档吗?
发表于 2025-9-9 13:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
五档可以直接换一档,但是如果经常这样做会减少变速器的使用寿命。以下是关于换挡的相关介绍:齿轮:轮胎转动轴上面有不同档位的齿轮,当发动机转速不变时,设为大小不一样(档位不一样)的齿轮与发动机结合,那么大齿轮获得的圆周速度就少于小齿轮的圆周速度。力矩:根据力矩的知识,低速挡时齿轮大,发动机以小半径驱动大半径,汽车可以获得较大的驱动力,高速挡时,发动机驱动小半径,圆周速度快,即汽车速度快但是力矩小,即驱动力小。所以,汽车换挡就是改变传动齿轮。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.085135 second(s), 20 queries .
