查看: 128|回复: 0
涡轮增压损坏车还能开吗?
发表于 2025-9-9 13:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压损坏车还能开。以下是关于涡轮增压损坏的具体说明:影响:涡轮增压器损坏发动机还可以正常工作,但主要是在提速及车速上都会受很大影响,而且涡轮烧机油会损坏三元,建议还是及时更换比较好。注意事项:保持清洁,拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。维修时应注意不要碰撞损坏叶轮,如果需要更换叶轮,应对其做动平衡试验。重新装复完毕后,要取出堵塞物;要进行清洗,由于增压器经常处于高温下运转,其润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦,这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。因此,润滑油管线在运行一段时间后要进行清洗。
GMT+8, 2026-11-8 08:13 , Processed in 0.089019 second(s), 20 queries .
