查看: 54|回复: 0
胎压监测和打气表正常吗?
发表于 2025-9-9 13:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测和打气表属于正常现象。只要是仪器总是会有误差,只是精度高的问题,充气泵压力表百和胎压监测仪,一般情况下,胎压监测仪精度更高,只要充气泵指针的读数和胎压监测数度相差的不是太离谱,因为指针的读数视觉误差就是有3-5个PSI,哪怕精度是2.5级。以下是关于胎压监测的相关介绍:作用:胎压监测的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时抄自动监测袭,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。分类:胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测(Wheel-SpeedBasedTPMS,简称WSB),另一种是直接式胎压监测(Pressure-SensorBasedTPMS,简称PSB),另外zd还有一种复合式TPMS。胎压控制:车辆正常行驶将四轮胎压控制在2.2~2.5bar之间都没有问题,如果车辆处于满载状态下,而且后备箱还大量载物,此时可以将后轮胎压适当提高到2.6bar。备胎由于长时间不使用,可以将气压充到2.8bar。
GMT+8, 2026-11-8 06:28 , Processed in 0.058431 second(s), 20 queries .
