查看: 118|回复: 0
2.0crv油耗
发表于 2025-8-28 17:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0l本田crv的百公里油耗为5.5升。crv是本田旗下的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4621毫米,1855毫米,1679毫米,轴距为2661毫米。crv一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
搭载2.0升自然吸气发动机的是混动版车型。
crv的2.0升自然吸气发动机最大功率为107kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
crv的1.5升涡轮增压发动机拥有193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
crv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22302.html
GMT+8, 2026-9-24 10:34 , Processed in 0.092674 second(s), 20 queries .
