查看: 81|回复: 0
水箱风扇电阻损坏的表现?
发表于 2025-9-9 13:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却风扇电阻损坏的主要症状是冷却风扇一直运转不会根据汽车发动机冷却水温的温度高低进行转速调整。如果长时间高速运转会影响冷却风扇的使用寿命,如果长时间低速运转会导致冷却水温过高,不能给发动机及时降温使其损坏发动机。所以冷却风扇电阻损坏要及时进行更换。以下是汽车散热风扇的具体介绍:自动开启条件:当冷却液温度达到98℃时,水箱风扇就会自动开启。汽车水箱风扇自动开启,无法手动控制,低温时不会启动,中高温分为两个转速档位。散热风扇中高档:一般95℃自动开启中档,105℃自动开启高档。当冷却液温度达到95℃时,风扇启动并以1600转/分钟的速度运转,当温度达到105℃时,风扇转速会提升到约2400转/分钟以提高散热速度。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.061559 second(s), 20 queries .
