查看: 97|回复: 0
330tsi多少排量
发表于 2025-8-28 17:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
330tsi是大众旗下车型的尾标,330tsi车型使用的是低功率版2.0升涡轮增压发动机,所以这种汽车的排量是2.0升。大众旗下的车型都会使用数字加tsi作为尾标,数字代表发动机的扭矩,tsi代表涡轮增压缸内直喷技术。
大众是国内率先大规模使用涡轮增压和缸内直喷技术的汽车厂商。
涡轮增压技术已经诞生很久了,这项技术在诞生之初是被用在飞机的发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,那就可以提高汽缸内燃料的量。
汽缸内燃料的量提高了,每次燃烧就可以释放出更多的能量,这样汽车发动机的动力就会增强。
涡轮增压技术的工作原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22436.html
GMT+8, 2026-9-25 14:08 , Processed in 0.111002 second(s), 20 queries .
