查看: 101|回复: 0
三缸柱塞泵没有压力是什么原因?
发表于 2025-9-9 14:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是三缸柱塞泵没有压力的原因:洗车泵本身老化:一般的增压泵都是柱塞泵,里面的胶圈老化,需要更换新的胶圈。管道堵塞:泵的进水管或出水管因水垢或污物堵塞也会引起压力不足,可以更换一段新管试一下。以下是三缸发动机抖动厉害的原因:空气滤清器脏:空气滤清器为了保护发动机减少磨损设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。火花塞寿命:火花塞有寿命,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火。怠速低:发动机怠速值在电脑里已设定,当转速低到一定范围,汽车电脑会自动调节。水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动。喷油嘴堵塞:电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.057678 second(s), 20 queries .
