查看: 109|回复: 0
全合成机油级别高低分类是什么?
发表于 2025-9-9 14:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油分目前主要是以SN级别的为主,机油上API是美国石油学会的英文缩写,分为SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL 、SM、SN等级,等级依次提高,SN级是目前最高的级别的机油。SJ是90年代的标准,SL是2001年的标准,SM是2004年的标准,SN是2010年的标准。
  半合成机油主要是以SL、SM、SN级别的为主,不过SN级别的较多。但合成机油时最高等级的机油,以SN级为代表,全合成与半合成机油的区别在于,全合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,全合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成就需用相对于全合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,成本并不会太高。
  全合成机油颜色是没有统一标准,优质的机油呈半透明的黄棕色,机油中有了水则呈褐色,当发动机运转一段时间后,机油呈乳白色,并伴有泡沫。机油呈黑色通常是油泥和铁屑过多,或机油中碳粒过多。抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰,当透过油尺上的机油看不请刻线时,则说明机油过脏,需立即更换。
GMT+8, 2026-11-13 05:11 , Processed in 0.060865 second(s), 20 queries .
