查看: 97|回复: 0
汽车空调出风口一边冷一边热什么原因?
发表于 2025-9-9 14:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调出风口一边冷一边热的原因如下:制冷剂不足:出现两侧空调出风口温度不同,比较常见的原因是制冷剂不足。制冷剂不足时,进入蒸发器的液态制冷剂的蒸发吸热过程很快就会结束,造成蒸发器在制冷剂流入的一侧会吸热降温,而在制冷剂流出的一侧完全没有吸热作用。此时,鼓风机送出的气流只有少部分被冷却,使两侧出风口送风的温度存在差异。通过测量空调高低压管路压力,可以判断是否缺少制冷剂,补充制冷剂就能解决问题。空调压缩机效率低:空调压缩机因故障而工作效率低,使制冷剂的液化程度不足。这种状态的制冷剂进入蒸发器之后,蒸发吸热的效果也会严重不足,引发制冷效果差,最终体现在出风口气流温度达不到标准。冷凝器和蒸发器脏污:汽车空调长期不清洗,冷凝器和蒸发器会被灰尘、毛絮等杂物覆盖,减弱制冷剂的效果,或是让制冷剂发生状态变化时吸热效率降低,致使空气不能被充分冷却,最终造成空调各个出风口输出的气流存在温度差异。
GMT+8, 2026-11-13 02:17 , Processed in 0.102856 second(s), 20 queries .
