查看: 54|回复: 0
4万公里需要换轮胎吗
发表于 2025-8-28 17:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎已经使用4年了,那就需要更换了,如果轮胎还没有使用4年,那就不需要更换。轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,并且轮胎是一个需要定期更换的易损件。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,否则高速行驶时车轮会出现异常抖动现象。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,这样会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
如果轮胎的气压不合适,需要立即调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22494.html
GMT+8, 2026-9-24 06:25 , Processed in 0.371850 second(s), 20 queries .
