查看: 124|回复: 0
昂科威冷车启动抖动震动大
发表于 2025-8-28 17:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车冷车启动后出现抖动现象的原因是冷车启动后发动机的怠速转速比较高,所以会出现抖动现象。冷车启动发动机怠速转速高不是故障,这是工程师刻意设计的,这样可以让发动机快速升温。
很多汽车在很寒冷的时候冷车启动后发动机的怠速转速都是很高的,这是要让发动机快速达到正常工作温度而刻意设计的。
发动机都是有一个正常工作温度区间的,如果发动机的温度太低,那动力,燃油经济性,效率都是很低的。
如果发动机温度过高,那发动机会出现严重的故障,所以发动机的温度要在一个正常的区间内,这样发动机各个方面的性能才是最好的。
在冬季启动后发动机怠速转速升高是最明显的,有些车的怠速转速甚至会达到1000转每分钟。
如果在启动后怠速转速过高,那可能是怠速控制阀或怠速控制电机出现了问题,此时车友们要去检查一下。
怠速控制阀和怠速控制电机是节气门上的部件。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。
我们在开车时,踩下油门踏板后其实并不是直接控制喷油量的,而是控制节气门的开度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22369.html
GMT+8, 2026-9-24 18:57 , Processed in 0.092633 second(s), 20 queries .
