查看: 94|回复: 0
刚换的机油就黑了
发表于 2025-8-28 17:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换的机油就黑了,属于正常现象。简单解释,就是因为发动机内部的“垃圾”被新的机油清洁了,所以机油会变黑。
首先,机油的作用,不仅有润滑、散热的作用,还具有清洁的作用。
发动机内部的“垃圾”,可能是油泥、氧化物、积碳或者是金属碎屑等。形成的原因很多,例如燃料中烯烃含量、硫含量高,就容易形成油泥。堵车的时候,走走停停,同样容易产生油泥。发动机长时间超负荷高温运转,也会产生油泥。
所以,为了解决发动机内部的这些“垃圾”,润滑油中要加入清净分散剂,将机件上的沉积物清洗下来。而清洗了的沉积物散落在了机油里,机油就会变黑。所以说,机油变黑,是机油在发挥它的清洁作用。
除了上述所说的原因,还有两点原因。一是正常的保养中,放机油的时候,不可能放的一点没有,肯定会有残留。新机油与残留的机油相混合,也会变黑。二是机油在使用的过程中,会被氧化,同样会变黑。
一般行驶500KM左右就会变黑,而机油的品质越高,变黑的越快。如果机油一直不变黑,说明机油有问题。
要注意的一种情况是,如果新加入的机油慢慢变白(乳白色),并伴有泡沫,说明机油内水分过多。水分过多会加速机油的氧化,导致机油中的一些添加剂失效。这种情况要及时处理,很可能是水箱漏水,具体的需要去4S店或是专业的汽修店,让专业人士进行检查,确定问题了再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22343.html
GMT+8, 2026-9-24 02:18 , Processed in 0.094246 second(s), 20 queries .
