查看: 54|回复: 0
汽车电瓶安装正负极顺序是什么?
发表于 2025-9-9 14:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶安装正负极顺序是先正极后负极。下列是关于故障代码的相关介绍:背景知识:不同汽车的标准轮胎压力各不相同。对于小型汽车而言,这个压力一般为30-40psi。汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。常见的两种异常情况:使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”。有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据。
GMT+8, 2026-11-13 04:34 , Processed in 0.091903 second(s), 20 queries .
