查看: 96|回复: 0
定速巡航是什么标志
发表于 2025-8-28 17:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速(+)一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。
具体使用方法如下:
1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;
3、按“RES+ ”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度;
4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键;
5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22502.html
GMT+8, 2026-9-24 22:17 , Processed in 0.095513 second(s), 20 queries .
