查看: 84|回复: 0
汽车点火锁芯转不动是什么意思?
发表于 2025-9-9 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能原因是方向盘被锁住,这种情况属于正常现象,是车辆防盗系统的一部分。车主可以尝试一边左右来回晃动方向盘,一边拧点火开关。如果不是这种情况,则是点火开关出现了问题,需要更换点火锁。以下是相关介绍:开关总成:方向盘面有一个点火开关总成,半部分是锁芯,半部分是底,如果是底座发生问题,只能更换。如果底座润滑不良,可以尝试用表板蜡喷涂。当钥匙磨损到一定程度后,插入钥匙,锁芯钮不能完全落下,四周不在一个平面,这样锁芯就不能转动。如果是锁芯弹子涩,钥匙和弹子卡住,可以使用除锈剂,喷入锁孔,然后活动钥匙。功能:一般锁芯的主要功能是由头部传递扭力,然后带动锁的其他部件,这样就可以开启锁和关闭锁。在正常的情况,插入钥匙后,锁芯的那个钮应该落下,四周在一个平面,这样锁芯就能转,钥匙拨出后,那个钮弹出,锁芯就不能转动。
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
