查看: 57|回复: 0
平均油耗从9升到30几是什么原因?
发表于 2025-9-9 14:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均油耗从9升到30几可能是发动机积碳影响油耗升高。发动机工作的时间越长,越久,发动机内的积碳就会过多,就会大大降低发动机的燃烧功率增大油耗。以下是具体介绍:长时间发动机空转:长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,给人的感觉并不耗油。但是因为车辆在原地未动,所有导致车辆电脑在统计平均油耗时,就会增高很多。另外,长时间怠速,因为发动机内的燃油得不到充分的燃烧,所以会产生积炭,经常这样发动机积炭会有明显增加,使燃油经济性变差。急刹车和急加速行为:在紧急加速过程中,燃烧室中燃油多,空气少,燃烧室内呈现缺氧状态,燃油不能够充分燃烧,产生大量的碳氢化合物,由此产生的牵阻力作用抵消一部分行驶惯性,因此也会带来油耗的增加。
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.058861 second(s), 20 queries .
