查看: 97|回复: 0
汽车led大灯多少瓦的好呢?
发表于 2025-9-9 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车led大灯70到90W最为适合。汽车LED大灯的保养技巧如下:检查前照灯的密封性:如果水汽侵入前照灯,灯泡的寿命可能会缩短。因此,应检查前照灯的密封特性。如果发现配电镜和反射镜之间的密封环损坏,则应立即更换。清洁镜子:半封闭式前照灯的反射镜发黑,在色度降低时需要更换。如果反射镜上只有灰尘和污渍,则清洁也不必更换。对于无法完全吹干净的反射镜,可以使用无水乙醇擦拭。如果反射器镀有金或镀铝膜,可以用清水擦拭。调整光线直射光方向:在行车的整个过程中,由于车身的振动,直射光的方位角会发生偏移。因此,在年度审核期间必须对前照灯的直射光方位进行一次检查。在按时维护期间,专业技术人员可能还必须定期检查并调整直射方位。
GMT+8, 2026-11-13 04:21 , Processed in 0.060566 second(s), 20 queries .
