查看: 70|回复: 0
摩托车位划线标准尺寸是什么?
发表于 2025-9-9 14:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车直停车位划线法,宽2.5米,长5.0米—5.5米,其中常用5.3米长作为规划尺寸首选,这样既能保证相邻2车停放后,宽敞打开车门,同时完全满足市面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。摩托车的保养方法:更换机油:新购买的摩托车,磨合期是2000公里。磨合到500公里的时候,更换一次机油。然后磨合到2000公里的时候再更换一次机油。磨合完成后。以后正常行驶的过程中,为2000公里更换一次机油。更换空气滤清器的滤芯:空气滤清器的滤芯一年清理一次。日常保养:保持车辆的整洁。保持轮胎气压正常。保持电瓶电量充沛。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.074540 second(s), 20 queries .
