查看: 134|回复: 0
汽车开着突然熄火原因
发表于 2025-8-27 19:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是点火系统故障,也有可能是燃油供给系统故障。出现这种情况后要去当地的4s店进行检查维修。正开着突然熄火是非常危险的,汽车熄火后,方向盘和刹车都是没有助力的。
点火系统的主要部件包括点火线圈和火花塞。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,火花塞是有电极的,随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙也会变大。
如果电极间隙变大了,会导致火花塞的点火能量变弱。
如果点火能量变弱了,会导致发动机内的可燃混合气无法充分燃烧,这样会导致发动机出现动力变弱油耗升高的情况。
如果长时间不更换火花塞,那就会导致发动机出现无法启动的情况。
点火线圈是直接与火花塞连接的,点火线圈是用来升高电压的,只有有了足够高的电压,火花塞才有足够的点火能量。
点火线圈不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下运行也是比较容易损坏的。
如果点火线圈损坏了,那火花塞也是无法正常点火的,这样同样会导致发动机无法启动。
如果点火线圈损坏了,需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/2120.html
GMT+8, 2026-9-25 10:52 , Processed in 0.094479 second(s), 20 queries .
