查看: 116|回复: 0
摩托马达吱吱响不启动原因?
发表于 2025-9-9 14:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托马达异响不启动最大可能就是电瓶亏电,还有电瓶的正负极桩有没有锈蚀导致电阻过大。检查启动继电器是否有故障,启动电机的线圈烧坏,启动电机的故障,启动超越离合器卡滞,以下是扩展资料:检查事项:摩托车的电启动耗电量较大,而大灯和喇叭的耗电量很小,所以灯和喇叭正常不代表电瓶的电量足够电启动用。火花塞的毛病,需要更换,有时油会淹嘴子,看看火花塞头有没有油,湿不湿,也会打不着火。化油器:化油器毛病,使用时间过久,就要清洗化油器。冬天天气冷,所以容易出现不容易打着火的现象。南方气候暖和,除了摩托车本身出现故障以外,不会出现打不着火现象。东北开春,或者上秋即将入冬季节早晨气温凉低于0摄氏度,机油发凝,造成打不着火。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
