查看: 151|回复: 0
摩托车直接拧钥匙熄火还是关?
发表于 2025-9-9 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然是拨钥匙,熄火开关一般不用,那是紧急熄火开关。以下是扩展资料:发动机温度过高:温度过高,润滑不良,使活塞和气缸咬死,也会导致熄火。确诊后,应检查曲轴箱内是否存有润滑油,若润滑油不多或没有,则应检查油底壳或放油螺塞是否漏油,找出毛病后处理好,再加足规定的润滑油。电路故障:引起发动机突然断电的原因,一般出现在线路上,应检查各插接头和触发线圈,并清除油污,增大插接片、座的夹紧力,增加接触强度,以保证接触稳定。
GMT+8, 2026-11-13 03:18 , Processed in 0.059625 second(s), 20 queries .
