查看: 73|回复: 0
摩托车皮带多少公里换一次?
发表于 2025-9-9 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常状况下,摩托车的皮带应当每隔3万公里更换一次。扩展资料:摩托车皮带介绍:皮带是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会发生老化现象,皮带需要定期更换。假如长时间不更换皮带,那皮带会磨损开裂,这样子有断裂风险。假如在驾驶的过程中皮带突然断裂,摩托车会瞬间失去动力,这样子是十分危险。摩托车轮胎介绍:正常状况下,摩托车的轮胎需要每隔2万公里更换一次。在平时用车时也一定要经常检测一下轮胎的气压。气压对轮胎来说是十分至关重要,轮胎的气压不可以太高也不一定能过低。假如气压太高,会影响到轮胎与地面的接触面积减小,这样子会影响到抓地力变差。假如气压过低,会影响到高速驾驶时轮胎出现波浪变形现象。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.061160 second(s), 20 queries .
