查看: 109|回复: 0
美孚mt80机油怎么样?
发表于 2025-9-9 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
持久性和耐用性好,具有极佳的抗高温性能。选择机油的时候不能盲目,因为机油的好坏直接决定着发动机的使用寿命长短,选择的时候要重点考虑的是质量等级以及粘度等级,尽量使用低粘度的机油。至于全合成机油建议是1万公里更换一次,但是还要考虑用车的整体环境。如果是在经常拥堵的市区或者是常年高温再或者是常年低温的环境下,则是应该缩短更换的频率。如下是相关资料:优秀的出色抗磨损性能:车辆正常行驶时,发动机磨损远比您想象的更严重。因为发动机零部件表面并不光滑,正常工作时磨损已经发生,复杂的城市路况会让发动机更加受伤。美孚®MT80,符合APISP行业标准,可以显著提升抗磨损性能,同比上一代SNPlus,能更好的保护正时链条,给发动机持久稳定的保护。符合严苛的国六标准面对严苛的国六排放标准,美孚®MT80优化配方,有效减少机油灰分排放,适用于国六及以下的车型,让车辆可以适应城市多变路况,应对发动机负荷高、温度高、压力大等挑战。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.061373 second(s), 20 queries .
