查看: 98|回复: 0
火花塞烧得发白无力
发表于 2025-8-28 17:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当火花塞烧的发白无力时,就要及时对其进行更换了,否则会影响火花塞的正常点火功能,从而使发动机产生故障。
引起火花塞发白的原因有很多,主要包括燃油质量不高、发动机气缸漏气和热值不对等,具体情况需要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查。
火花塞损坏后对车辆的影响:
1、发动机气缸内的燃油不能正常点燃,所以车辆会出现启动困难或者不能启动等现象。
2、燃油不能充分燃烧,产生汽车加速无力等现象。
日常维护火花塞的注意事项:
1、尽量添加高质量的燃油,既可以使火花塞得到正常工作,又可以延长发动机的使用寿命,还可以在一定程度上降低汽车的油耗。
2、汽车每行驶5000-8000公里左右时,就要对火花塞上的积碳进行清理。
3、更换火花塞时要整套更换,使其更好的工作。
4、更换火花塞时要更换原厂的火花塞,在质量方面有保障,防止产生不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22402.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.136037 second(s), 20 queries .
