查看: 56|回复: 0
轮胎温度多少正常范围?
发表于 2025-9-9 14:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的正常工作温度在90到110摄氏度之间。以下是轮胎的温度定义和信息:
  轮胎的温度定义:
  是随驾驶情况和天气情况决定,胎压一般能保持在2.4-2.6之间就是正常,建议一周检查一次胎压为宜。夏季公路路面温度常常在70度以上,长时间在炎热夏天行驶的汽车,有损伤或存在薄弱处的轮胎很容易因胎压过高导致爆胎。
  轮胎的信息:
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-13 01:28 , Processed in 0.060763 second(s), 20 queries .
