查看: 65|回复: 0
亮了冷却液灯还能开多久?
发表于 2025-9-9 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液灯亮后,如果没有发动机开锅的现象发生,可以继续开一小段距离,但是为了安全问题,最好停车检查。冷却液灯亮的原因:冷却液不足:当冷却液低于Min(最小值)刻度线时,说明冷却液不足,所以冷却液灯就会亮。这种情况只需加够冷却液便可消去故障灯。温度过高:当汽车发动机在长时间高速运转后,可能出现散热慢而引起温度过高的问题。这种情况也会出现冷却液灯亮。解决办法是停车熄火使车辆自然降温。
GMT+8, 2026-11-13 01:50 , Processed in 0.059971 second(s), 20 queries .
