查看: 86|回复: 0
车灯不亮换灯泡可以吗?
发表于 2025-9-9 14:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯不亮换灯泡是可以,但是换灯泡只能做一个简单的提升,亮度提升不明显,所以换完灯泡以后灯光还是散的不聚光。原车是卤素灯的透镜,只匹配卤素灯,照射距离在20米左右,换了LED灯泡,亮度可以提升一些,但是照射的距离还只能是20米,并且卤素灯的透镜不匹配别的灯泡,所以灯光打出来并不会把灯光聚集起来。以下补充介绍自行擦净车灯的方法:清水擦净污渍:用清水把灯罩上的污渍擦拭干净就可以,然后再用肥皂水擦拭一下大灯上面发黄的位置,这样就可以让大灯在长时间内都不会出现发黄的现象。用抛光机来进行修复:这样做过之后也可以让灯罩看起来更加的明亮,用一个干净的海绵蘸取一些抛光剂,在车灯上擦拭,擦拭完之后就会觉得效果特别明显,同时也相当于是给灯罩做了一层防护措施。到牙膏来清洗:在上面涂上少许的牙膏,然后在灯罩上画圈的方式来进行擦拭,如果看到灯罩上有一些比较明显的刮痕,可以适当地多加一些牙膏,轻轻地擦拭,经过擦拭之后,车灯变得更加的透亮,通常只需要擦五六分钟左右,再用清水清洗干净,最后直接再用软布擦干即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:02 , Processed in 0.058282 second(s), 20 queries .
