查看: 171|回复: 0
柴油汽油混合了还能使用吗?
发表于 2025-9-9 14:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能使用,如果往汽油发动机中加入柴油后,由于发动机活塞压缩,也会让柴油提前燃烧,引起爆震和拉缸。活塞还没有压到最顶部,但柴油已经爆炸把动力传输出来,就好像是,咱们的运动员,正在努力做最后冲刺阶段的时候,马上就要到达终点,却突然冲出一个人,狠狠的正面推了回去。这种对于发动机的伤害是非常。如下是相关资料:危害:容易给发动机内产生积碳。原因:汽油发动机的喷油嘴的压力并没有柴油发动机喷油嘴压力大,所以,加了柴油的汽油发动机,喷出来的柴油不能完全被雾化,就是会有部分还是液体,会直接被喷到缸体中,更会燃烧不充分,产生积碳,甚至堵住喷油嘴。
GMT+8, 2026-11-6 07:39 , Processed in 0.647151 second(s), 20 queries .
