查看: 120|回复: 0
涉水路段水位到车辆什么位置可以安全通过?
发表于 2025-9-9 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到降雨路面积水等情况车辆需要涉水的时候就比较担心,到底车辆水淹到什么位置不影响车辆安全,不影响正常使用,比如雨中涉水等车到底可以通过多深的谁呢?理论上是只要不浸过进气口对发动机都不会影响,但是不可预测的因素太多,旁边过车时会有水浪,水浪有可能溅入进气口。另外一定要缓慢通过,还有水下环境未知也要注意,涉水时通过容易导致熄火,一定记住不要进行二次点火。一般情况下可以通过以下三点进行简单的判断:一是排气管高度,安全涉水的高度。很多车友担心水位到排水管的话会倒灌,其实发动机排气所产生的压力很大,可以将倒灌进排气管的水排出去,所以只要不熄火保持车辆足够稳定的动力就能防止水倒灌进排气管,安全通过涉水路段。二是车门下沿高度可能造成车内进水,现在的汽车布满了各种电子元件和传感器,如果水关灌进车里那就麻烦了。汽车的防水性能都不差,只要不是长时间侵泡一般都不会渗水,但如果密封条老化,水就有可能渗进来。第三是进气口高度,涉水极限高度,发动机进气口高度是车辆涉水深度的最重要指标,因为进气口一旦进水会导致发动机熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏,所以水要达到这个位置肯定是不能开了。打开发动机舱以后我们首先找到空滤位置,顺着空滤向车头方向寻找,我们便能找到发动机的进气口位置。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.058311 second(s), 20 queries .
