查看: 69|回复: 0
下雨天摩托车像断油一样熄火
发表于 2025-8-28 17:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为进气管进水导致的,如果进气管进水了,那发动机汽缸内就会进水,出现这种情况后发动机就会熄火。如果出现了这种情况,建议立即去检查维修进气系统,如果不是进气系统有问题,那就是电路有问题。
发动机周围是有很多设备需要用电的,如果电路有问题,也会导致发动机出现异常熄火的情况。
发动机的点火系统就需要用电,如果点火系统电路出现了问题,那就会导致发动机熄火。
点火系统是由高压线圈和火花塞组成的,火花塞是安装在汽缸内的。
在压缩行程结束时,火花塞会释放电火花点燃汽缸内的可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
点火系统中的火花塞是需要定期更换的,如果长时间不换,火花塞会出现电极间隙过大的情况。
如果火花塞的电极间隙过大,会导致点火能量变弱,这样会影响发动机的燃烧和做功。
大家在平时用车时,一定要定期更换火花塞。
并且,在购买火花塞时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22399.html
GMT+8, 2026-9-24 01:20 , Processed in 0.151639 second(s), 20 queries .
