查看: 141|回复: 0
270t是多大排量是多少t
发表于 2025-8-28 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
270t这个尾标是传祺旗下的车型在使用的,使用这个尾标的传祺汽车使用了1.5升涡轮增压发动机,所以270t车型的排量为1.5升。t是turbo的缩写,这代表涡轮增压。有很多汽车都在使用涡轮增压发动机,涡轮增压技术已经被大面积应用在了汽车的发动机上。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,如果增加进气量再相应增加喷油量,那就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内燃料的量增加了,每次燃烧能够释放的能量也是越多的。
所以发动机的动力也会提高。
涡轮增压的工作原理是很简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与进气歧管连接,排气涡轮与排气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以将空气压缩并输送到发动机汽缸内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22471.html
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.118337 second(s), 20 queries .
