查看: 90|回复: 0
电动车关了钥匙显示屏还亮怎么办?
发表于 2025-9-9 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1让专业人员处理                     熄火后显示屏还亮,用汽车检测仪进入系统读取数据流,很可能是因为显示屏供电模块出现问题,需要及时检修。
2打开保险丝盒                     首先找到蓄电池旁边的保险丝盒并将其打开。
3找到相应的继电器                     然后在背面找到电源分配模块的继电器,根据分布位置来找到相应的继电器。
4更换新的继电器上去                     这时候可以尝试一下更换新的继电器上去,如果问题得以解决,那就是继电器出现故障问题。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.057841 second(s), 20 queries .
