查看: 97|回复: 0
中控屏没电怎么解决?
发表于 2025-9-9 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1先检查显示屏                     查看供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。
2检查排线接触                     查看是否良好,如果有问题,更换排线。
3检查显示屏                     查看是否损坏,替换显示屏测试一下,如果恢复正常,显示屏损坏。否则更换主板测试一下。
GMT+8, 2026-11-13 02:29 , Processed in 0.059137 second(s), 20 queries .
