查看: 129|回复: 0
防抱死制动系统处于打开状态显示什么图标?
发表于 2025-9-9 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统处于打开状态不会显示图标,只有关闭或者出现异常的时候,仪表盘才会显示图标,就是ABS,根据不同的车型,略微有所不同。
  防抱死刹车系统可以提高行车时,车辆紧急制动的安全系数。换句话说,没有ABS的车,汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时,容易出现轮胎抱死,也就是方向盘不能转动,这样危险系数就会随之增加,很容易造成严重后果。
  防抱死制动系统的优点:当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车油的压力使得气囊重复作用,如此在一秒钟内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。因此,ABS防抱死系统,能避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,不让轮胎在一个点上与地面摩擦,从而加大摩擦力,使刹车效率达到90%以上,同时还能减少刹车消耗,延长刹车轮鼓、碟片和轮胎两倍的使用寿命。装有ABS的车辆在干柏油路、雨天、雪天等路面防滑性能分别达到80%—90%、10%—30%、15%—20%。
GMT+8, 2026-11-13 04:14 , Processed in 0.057548 second(s), 20 queries .
