查看: 124|回复: 0
12123违章可以拖多久?
发表于 2025-9-9 14:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
"车辆违章处理时限根据记录方式不同有差异。现场处罚的违法行为,已打印处理单的违法行为,必须在15个工作日内处理;电子警察记录的违法行为无固定处理期限。以下是详细说明:
  现场处罚的违法行为:
  现场处罚是指交警现场执法,现场开具罚单让驾驶人签收,该记分须在15个工作日内处理,逾期会产生滞纳金,滞纳金按日百分之三收取,上限不超过罚款本金,并且如果是记12分的违法行为15个工作日不处理,可以吊销驾照。
  已打印处理单的违法行为:
  已打印处理单是指驾驶人到交警队窗口处理,打印签收了处理单,该违法行为也必须在15个工作日内处理,否则处理措施同上。
  电子警察记录的违法行为:
  电子警察记录的违法行为是指被技术监控设备记录的车辆违法行为,包括违法停车。该行为因为无驾驶人签收,因此无固定处理期限,车辆年检前处理好即可,不会产生后果。"
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.063751 second(s), 20 queries .
