查看: 56|回复: 0
雷凌185T正常胎压多少?
发表于 2025-9-9 14:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌185T原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,最高不要超过3.0最低不要低于2.1。以下是相关介绍:雷凌乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,最高不要超过3.0最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险,冷车和空车时测量胎压最为准确,如果低压非常低就该检查轮胎是否有漏气现象,不分前后轮,因为乘用车一般不存在承重问题,通常采用的前后轮胎速度,以及承重等级相同,胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力胎压过低,会导致轮胎侧壁直接磨损地面过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎,胎压不可能100%控制准确,可以略高一些,但是千万不要太低。雷凌胎压查看方式:用胎压检测仪检查这种人工方式是最直接、准确的方式。
GMT+8, 2026-11-16 05:52 , Processed in 0.118047 second(s), 20 queries .
