查看: 95|回复: 0
科鲁兹主驾驶车窗无法升降是什么原因?
发表于 2025-9-9 15:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是车窗升降开关故障、玻璃升降器故障、线路故障等,下面是相关介绍:车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
GMT+8, 2026-11-16 05:27 , Processed in 0.060870 second(s), 20 queries .
