查看: 145|回复: 0
汽车轮胎直径是多少?
发表于 2025-9-9 15:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的宽度一般在165-225毫米之间5、乘以扁平率0.45-0.706、一般轮胎的宽度大约在110-115毫米之间。以下是关于轮胎的相关介绍:轮胎简介:轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,有些车主在更换轮胎时只会更换驱动轮的轮胎,例如有些前驱车,车主在更换轮胎时只会更换两个前轮的轮胎,有些后驱车的车主们在更换轮胎时只会更换两个后轮的轮胎,其实可以这样做。轮胎老化:轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,建议车主每隔四年更换一次轮胎而且即使四年内行驶里程较少也要更换。因为长时间放着不用也会出现老化现象,所以在购买轮胎时要看好生产日期。
GMT+8, 2026-11-16 06:25 , Processed in 0.110629 second(s), 20 queries .
