查看: 108|回复: 0
慧车天下wifi名字是什么?
发表于 2025-9-9 15:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
慧车天下wifi名字一般是DVR*****,wifi名字在说明书会有标明,而且在记录仪wifi打开的情况下,用手机搜索记录仪的wifi一般是最前面信号最好的那一个。以下为相关内容:在慧车天下wifi搜不到的情况下:那么可以试着重启一下记录仪,或者是拔掉记录仪的电源然后重新插上试一下。还有可能是记录仪上的内存卡出现问题:虽然现在的记录仪是可以循环录影,但是记录仪也有一个重力感应保护,使得重要的视频不被覆盖,长时间使用之后,内存卡就会被存满,如果没有及时进行手动删除,就会出现wifi搜不到的情况。可以将内存卡里面的重要信息导出来,然后格式化内存卡,这样应该就可以搜到记录仪的wifi。在搜到wifi之后,输入wifi密码连接,一般为1234567890或12345678。打开慧车天下APP就可以在手机上实时进行录像、拍照、回放、下载、分享等功能。
GMT+8, 2026-11-16 06:01 , Processed in 0.088333 second(s), 20 queries .
