查看: 120|回复: 0
雨天开车阻力大还是小?
发表于 2025-9-9 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天开车时,阻力小。以下是相关介绍:什么是阻力:阻力是摩擦所产生的力,由摩擦系数和本身的质量所决定,在雨天行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,摩擦系数会变小,所以其行驶阻力也变小。下雨天开车容易出事故,就是因为行车阻力小了,发生打滑。雨天行车注意事项:控制车速,由于雨天行驶阻力变小,速度过快容易发生打滑,所以车速应控制在40~60km/h之内,慢速谨慎驾驶。保持车距,雨天路面的制动距离是正常路面的3倍,车距应保持在10-20米,并随时观察前后车距,增加安全距离。弯道行驶时防止轮胎侧滑:雨天路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,轮胎摩擦力变小,容易发生侧滑,拐弯时不能急刹车或猛打方向盘,应采取“点刹”的形式直线减速,然后再进入弯道。及时打开雨刷器,雨天要打开雨刷器保持良好视野,此外要开启近光灯、防雾灯和示廓灯,同时注意观察行人,减速慢行。减少雾气产生,雨天行车时挡风玻璃容易凝结雾气阻挡视线,为了减少雾气产生,需开启空调,吹向挡风玻璃。
GMT+8, 2026-11-16 06:11 , Processed in 0.105711 second(s), 20 queries .
