查看: 102|回复: 0
每小时80公里的速度是多少?
发表于 2025-9-9 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每小时80公里的速度是80千米每小时。以下是关于车的油门的相关介绍:汽车油门作用:汽油机油门不是控制喷油量,是控制节气门开度大小。即开度小,进入汽缸的混和气少,这样发动机发出的功率就小,反之即大。车的油门变重的解决办法:车的油门变重可以进行油路清洗。或者尝试继续加速,是否出现转速上去但速度上不去的现象,如果是,则可能是变速箱内的传感器损坏,锁住超速挡的原因。
GMT+8, 2026-11-16 05:50 , Processed in 0.095268 second(s), 20 queries .
