查看: 48|回复: 0
汽车A/C指示灯亮但是压缩机不启动是什么原因?
发表于 2025-9-9 15:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机中的压缩磁头损坏会导致不启动,可以先使用试电笔测一下压缩机是否通电,如果正极和负极都有电的话,压缩机不启动就是压缩机磁头损坏了。
  另外可以检查汽车空调的压力开关,压力过高或者过低都会导致压缩机不工作。
  制冷剂泄漏或者制冷剂添加过多同样会造成压缩机不启动。
  “需要检查汽车空调的压力开关,压力过高或者过低都会导致压缩机不工作。可能是因为制冷剂泄漏,导致制冷剂不足,或者制冷剂添加过多等原因导致。
GMT+8, 2026-11-16 05:52 , Processed in 0.350204 second(s), 20 queries .
