查看: 81|回复: 0
长城炮柴油版百公里油耗
发表于 2025-8-28 17:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油版车型百公里油耗为10.5升。长城炮阿是一款国产高品质皮卡,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压柴油发动机,另一款是2.0升涡轮增压汽油发动机,这款车有商用版车型也有乘用版车型。
长城炮的2.0升涡轮增压柴油发动机最大功率为120kw,最大扭矩为400牛米,这款发动机的最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩转速为1500到2500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
2.0升涡轮增压汽油发动机最大功率为140kw,最大扭矩为360牛米,这款发动机的最大功率转速为4000到5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或8at变速箱。
长城炮的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆整体桥悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22567.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.201626 second(s), 20 queries .
