查看: 54|回复: 0
手动座椅调节器坏了怎么办?
发表于 2025-9-9 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1高低调节                     调节座位高低的东西叫“座管”,车架有一个锁紧螺丝,放松该螺丝以后可以提升和下降“座管”来调节高低。
2座椅更换                     如果是手动前后调节一般是滑落、卡子损坏导致,可以更换维修,如果前仰后仰调节器损坏就要更换座椅。
3故障检查                     检查熔丝是否熔断,若溶丝良好,则应检查控制线路的故障。
GMT+8, 2026-11-16 07:34 , Processed in 0.094431 second(s), 20 queries .
