查看: 91|回复: 0
十代雅阁制动系统故障怎么消除?
发表于 2025-9-9 15:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1分析原因                     制动系统出现异常,表现在制动不良或失灵、制动单边跑偏、制动噪音、制动拖滞引起的制动鼓发热。
2查看ABS功能                     ABS功能失效,会造成制动故障灯亮起,可以检查一下车辆的abs功能是否存在异常。
3查看刹车片                     刹车片磨损严重,或者是已经失效都会造成制动故障灯亮起,可以检查一下刹车片是否存在异常。
4查看刹车油                     刹车油不符合要求,会造成制动故障灯亮起,可以更换刹车油。
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.060976 second(s), 20 queries .
